Vecchio 19 aprile 12, 19:08   #10 (permalink)  Top
fralcool
Data registr.: 31-08-2005
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Un consiglio spassionato che nasce da (cattiva) esperianza diretta...
Ad un certo punto avrai il tuo modello assemblato e si trattera' di accendere la trasmittennte e collegare la batteria principale all'eli per effettuare le regolazioni elettroniche (curve, sub-trim, ecc).... quando sarai in questa situazione NON e ripeto NON collegare il motore al regolatore.... oppure se lo hai gia' collegato STACCA uno o meglio due dei tre fili che lo collegano in questo modo sarai sicuro che qualsiasi operazione effettuerai con la radio il motore non partira' inaspettatamente... inoltre le pale e i palini montali solo alla fine e per regolare il passo....
Tutto questo dovrebbe essere chiaramente descritto dal manuale ma una raccomandazione diretta vale la pena farla ... ricordalo perche' rischi di farti male!!
e non fare come il sottoscritto che ha tolto solo le pale principali e per un errore di settaggio radio ha rotto in men che non si dica 2 ingranaggi ancor prima di volare...
fralcool non รจ collegato   Rispondi citando
