Originalmente inviato da wane2 metti un po di misure del motore e ti rispondiamo!!!  comunque se va a 12v va bene però dipende sempre dalle misure per non mettere una cosa sotto dimensionata |
le dimensioni sono lunghezza 51mm e il diametro è di 32,5mm il perno è di 2.5mm e lungo9mm
Originalmente inviato da aurix io ho fatto cosi:
e lo faccio funzionare con un 380 a spazzole con esc per i 2 sensi di rotazione (salita e discesa) |
penso che ti copio non uguale uguale ma simile, bello, oppure come dice crono con la vite senza fine per ridurre i giri caso mai di un motore più piccolo
