Vecchio 19 aprile 12, 14:52   #105 (permalink)  Top
aurix
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
è funzionante anche in questo modo solo che il discorso della vite senza fine o coclea non era tanto buttato lì rende il moto univoco... nel senso che se fai girare il motore in un senso o nell'altro arrotola o rilascia il filo se invece tiri il filo il motore non si muove e quindi non deve stare in trazione o srotolare tutto il filo perché il movimento si blocchi.
giustissimo!!! io ho messo il380 con un riduttore (estirpato da un vecchio aereo), poi e' collegato con un pezzo di flex (cavo contachilometri vecchia panda) aad un vecchio differenziale di una 1/10 (dentro ho tolto satelliti e planetari e riempito con acciaio liquido). Risultato? solleva da terra una bottiglia di acqua da 2 litri e se lasci lo stik rimane appesa.
appena posso vado al lago e al posto dei cavi da rimorchio, monto due finali con amo e esca!
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
