Vecchio 19 aprile 12, 12:50   #8 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Un consiglio spassionato che nasce da (cattiva) esperianza diretta...
Ad un certo punto avrai il tuo modello assemblato e si trattera' di accendere la trasmittennte e collegare la batteria principale all'eli per effettuare le regolazioni elettroniche (curve, sub-trim, ecc).... quando sarai in questa situazione NON e ripeto NON collegare il motore al regolatore.... oppure se lo hai gia' collegato STACCA uno o meglio due dei tre fili che lo collegano in questo modo sarai sicuro che qualsiasi operazione effettuerai con la radio il motore non partira' inaspettatamente... inoltre le pale e i palini montali solo alla fine e per regolare il passo....
Tutto questo dovrebbe essere chiaramente descritto dal manuale ma una raccomandazione diretta vale la pena farla ... ricordalo perche' rischi di farti male!!
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
