Discussione: Consiglio Batterie
Vecchio 19 aprile 12, 12:49   #3 (permalink)  Top
manu88
L'avatar di manu88
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: massa-carrara
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
L'unico vero problema è l'aumento di peso che sposterebbe il baricentro del tuo aereo e lo appesentirebbe. Per farti un esempio:ieri ho bilanciato un aereo da 2,6metri di apertura alare con 10 gr. sulla coda. Pensa cosa farebbero 10 gr sul tuo. Se trovi batterie con più ampere e lo stesso peso nessun problema. Altrimenti prendi un peso da 10 grammi,attaccalo alla tua batteria: se il modello vola bene uguale saprai di poter prendere una batteria da 10 gr. più. Solo che così avanzi il baricentro e il discorso si complica. L'aereo che hai preso se pilotato con cura puó volare anche solo con metà motore allungando la durata delle batterie. Come stanno andando i primi voli?
salve quanto pesano le tue batterie? e che dimensioni hanno? comunque penso che queste andrebbero bene per il tuo modello i mah lascerei quelli e non le prenderei piu grandi, visto che vola bene con quelle batterie, ce l ha uno al campo con me quel modello e vola anche benino con condizioni che lo permettono (vento) ed è anche veloce come modello quarda un po se queste batterie possono fare al caso tuo
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 180mAh 2S 15C (DE Warehouse)
manu88 non è collegato   Rispondi citando
