Vecchio 19 aprile 12, 10:46   #3 (permalink)  Top
Stiff91x
Data registr.: 06-10-2011
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Un motore BRUSHLESS è un motore senza spazzole, cioè è un motore ad induzione trifase. Non sto a spiegarti come funziona, MA non dare corrente direttamente al motore, lo bruci o fai fuori le batterie in quanto collegandolo come ipotizzi è un corto circuito secco e netto. Devi usare un apposito regolatore per motori brushless con corrente massima sufficiente a pilotare il motore. Nel caso del motore citato devi usare un regolatore che sia in grado di gestire almeno 20 ampere di corrente.
I tre fili neri che escono dal corpo del motore sono i collegamenti delle tre fasi e vanno collegati ai fili di uscita del regolatore. Ai fili rosso e nero del regolatore devi collegare la batteria, in particolare al rosso il positivo della batteria e al nero il negativo. Se il motore dovesse girare alla rovescio basta invertire tra loro due delle tre fasi del motore.
Spero di essere stato utile.
Rover
grazie mille ho capito! in pratica devo collegarlo ad un ESC e poi l'ESC direttamente alla fonte...
Stiff91x non è collegato   Rispondi citando
