Originalmente inviato da happysheep I profilo da progetto é l'EH2510.
Lo stucco mi pare un po "duro" per far si che entri bene nei pori, dovrei spalmarlo su tutta la fusoliera e poi togliere tutto col tampone?
Un fondo non risolverebbe il problema? Non saprei però che fondo usare. |
lo stucco che ho io che è come quello usato dai carrozzieri è morbido e ha il catalizzatore, è da fare poco alla volta perchè và usato entro pochi minuti,
comunque non si sono problemi anche se viene usato per piccoli fori oppure imperfezioni.
quindi se hai dei piccoli fori o delle imperfezioni dopo pochi minuti puoi già carteggiare, in seguito puoi fare una mano a spruzzo di fondo sempre del tipo con catalizzatore che puoi trovare dai colorifici ben riforniti di articoli per carrozzieri.
poi puoi carteggiare con tela sia a secco che ad acqua. se conosci qualche carrozziere puoi farti vedere in pratica come fanno loro.
