Vecchio 18 aprile 12, 23:39   #2 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Un motore BRUSHLESS è un motore senza spazzole, cioè è un motore ad induzione trifase. Non sto a spiegarti come funziona, MA non dare corrente direttamente al motore, lo bruci o fai fuori le batterie in quanto collegandolo come ipotizzi è un corto circuito secco e netto. Devi usare un apposito regolatore per motori brushless con corrente massima sufficiente a pilotare il motore. Nel caso del motore citato devi usare un regolatore che sia in grado di gestire almeno 20 ampere di corrente.
I tre fili neri che escono dal corpo del motore sono i collegamenti delle tre fasi e vanno collegati ai fili di uscita del regolatore. Ai fili rosso e nero del regolatore devi collegare la batteria, in particolare al rosso il positivo della batteria e al nero il negativo. Se il motore dovesse girare alla rovescio basta invertire tra loro due delle tre fasi del motore.
Spero di essere stato utile.
Rover
Originalmente inviato da Stiff91x Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Ho questo motore brushless: CF2812, della E-MAX, da cui fuoriescono 3 fili neri. Come funzionano? avevo ipotizzato:
- sinistra: meno
- centro: controllo (1 = acceso, 2 = spento)
- destra: più
oppure con sinistra e destra invertite
Vorrei provare, ma ho paura di bruciare qualcosa, qualcuno sa darmi una mano? su tutti i datasheet che ho trovato non ho trovato nessuna spiegazione! grazie
Ultima modifica di rovermer : 18 aprile 12 alle ore 23:42
rovermer non è collegato   Rispondi citando
