Vecchio 19 aprile 12, 00:19   #10 (permalink)  Top
AironeBlu
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ti conviene copiare i settaggi dal manuale sulla DX6 e , poi bindi il modello alla tua DX6 ( a volte il modello e' un poco duro di " comprendonio " e , poi stick al centro ( con la curva passo giusta in Hold - per non avere problemi di " pale " che girano - e setti i zero gradi di passo agendo sui tre link che alzano ( o abbassano il piatto che , a trim centrati , deve essere orizzontale ) devi avere zero gradi alle pale ( come da link che ti ho passato )...e lo incolli , in rovescio
al soffitto
La regolazione del passo la devo fare con la radio davanti perchè essendo diversa dalla Futaba devo vedere in quali punti cambia, comunque in linea di massima il principio è presumo lo stesso del Rex...solo che in quel caso il riferimento dell'orizzontalità è dato dalla fly orizzontale al piano di appoggio!
Guardavo qualche video sul "tubo" della Dx6i a parte essere esteticamente meno affascinante della Futaba e con l'antenna non integrata, come display e grafica di visualizzazione non è male per il prezzo di acquisto vero?
Mi sorge spontanea una domanda...ma questa radio ha delle memorie di diversi elicotteri?
Nel senso che potrei utilizzarla senza riprogrammarla sia per l'mcpx che per il 120 SR?
Ciao.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
