Vecchio 18 aprile 12, 20:38   #9 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da billy bishop Visualizza messaggio
Ma hanno un alloggiamento in cui non possono essere messi storti
Guarda, io ti consiglio di acquistare una pistola termica, nei brico le trovi anche per 20 euro, e ti eviti inutili rotture e pericoli tra fornelli e menate varie, in due minuti fai tutto.
Scaldi la parte esterna del carter cercando di non investire i cuscinetti con il getto dell'aria calda (i cuscinetti devono scaldare il meno possibile) e cerchi di estrarli battendo il carter su una tavola di legno o simili..idem per quello anteriore,
una volta tolto il posteriore, tramite l'ausilio di un bastone di legno di diametro opportuno o oggetto simile che non danneggi il cuscinetto, una volta scaldato il carter intorno alla sede del cuscinetto, batti un colpetto dall'interno ed esce..
Riguardo ai disallineamenti si è vero, puo capitare che rimontando i cuscinetti non siano perfettamente allineati, soprattutto quello posteriore, con la pistola termica è un'attimo, infili l'albero motore e dall'esterno continui a scaldare il carter sulle sedi dei cuscinetti, poi appena caldo abbastanza girando l'albero o battendo piccoli colpi su di esso dall'apertura posteriore del carter, vedrai che si allineano in un'attimo, fai girare l'albero e controlli se gira correttamente
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
