Vecchio 18 aprile 12, 14:06   #3 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
Aiuto ragazzi! Ho appena ricevutoil convertitore The Steve ed il nuovo Oversky xp-7A (questo: Oversky XP-7A HIGH SPEED ESC) e la relativa schedina di programmazione (questa: Welcome to ClubHeli - Take Flight qualcuno sà come cavolo lo collego la scheda all'ESC visto che lo spinottino bianvo ha solo 2 contatti????????
N.B.: mi sà che tocca rivolgersi ai Guru della situazione: san lifbag pensaci tu!!!
Grazie a priori!!
provo a risponderti io , premetto che il mio xp 12a l'ho lasciato con i parametri di fabbrica, quindi non ho mai usato una scheda di programmazione.
dalle foto di clubheli si vede che l'esc è stato modificato per essere usato come plug and play, quindi è stato dissaldato (non so perchè) il +,- del bec e il segnale , per poter programmare l'esc avresti dovuto connettere quel connetore che di solito viene messo nel canale throttle del ricevitore, quindi o ti procuri quel connettore(se abitavi vicino a me te ne regalavo a dozzine) oppure lo lasci con i parametri di fabbrica che secondo me vanno piu che bene, oppure ti compri una ricevente da 2 soldi(quelle che vende hobbyking)e lo programmi via tx.
ciao spero di non aver detto stupidaggini
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
