Vecchio 18 aprile 12, 10:12   #3 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Sostituirei la fiamma ossidrica con il forno di casa ad una temperatura di circa 150°, a forno ben caldo metti il cartere dopo 10 minuti lo estri prendendolo con uno straccio e battendo li for lato tappo su di un robusto pezzo di legno il cuscinetto dovrebbe sfilarsi.
Per il rimontaggio, dopo aver lavato molto bene tutto il carter ripeti il procedimento del forno, mentre il carter si scalda infili (nel senso corretto) il cuscinetto grande sull'albero motore, poi anche quello piccolo in senso invertito (con li parapolvere NON verso il filetto). A carter caldo usando come supporto il già preparato albero motore, infili il cuscinetto piccolo (che ora risulterà girato in senso corretto) e trattieni in posizione per 3 secondi (il carter lo blocchera immediatamente) pio giri il carter ed infili quello grande che guidato dall'albero si calzerà in modo perfetto.
L'operazione di rimontaggio è bene farla in tempi ristretti per non perdere troppa temperatura dal carter, ti consiglio di provare le mose a carter freddo prima di agire.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
