Vecchio 18 aprile 12, 08:47   #11 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
credo di aver capito.... ....dammi un feedback
quindi il controllo
if (TIFR1 & (1<<ICF1))
serve per capire se il timer è arrivato a fondo scala ?
PPM.h lascia scorrere il timer 1 .. e si regola facendo differenze matetmatiche.. lo zero diventa il punto di partenza.. X, poi da esso si sviluppa il treno di PPM..
quindi non lo azzera.. anche perchè appena arriva in fondo a 65.000 scala e ricomincia da zero..
..ho realizzato tempo fa un sistema su Pic che fa lo stesso lavoro, un gruppo di registri li utilizzo , uno per ogni canale, gestito con FSR, il tmr0 quando scadeva in modo naturale, 16 mS , ricominciava.. finchè non scadevano i 16 mS leggevo la seriale & il sensore infrarosso.. appena scaduti i 16 mS allora eseguiva il treno di impulsi secondo quello che trovava nel buffer.. precedentemente riempito durante l'attesa.. quindi non c'erano tempi morti..
In pratica la libreria Servo è una cosa relativamente affidabile! però è strano perchè nei sorgenti di ARDUPILOT si fa uso della libreria Servo.. magari loro raggirano il problema ..chi sa in che modo.. devo studiare tanto.. ancora sono un principiante!
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
la libreria servo forza periodicamente l'azzeramento del contatore che ti impedisce ti utilizzarlo senza glitch nella lettura del ppm...
i metodi usati in ppm.h non non modificano mai il valore del contatore, solo cosi riesci a ottenere piu funzioni indipendenti come lettura ppm e driver servi.
inoltre il driver dei servi basato su una una lookup table e sul xor tra due byte garantisce una omogeneita di timing tra canali assoluta e le uniche operazioni diverse avvengono durante il segnale di sincro quindi senza effetto.
Ultima modifica di faustog_2 : 18 aprile 12 alle ore 08:52
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
