Discussione: Consiglio per losi 22
Vecchio 17 aprile 12, 19:46   #9 (permalink)  Top
Maverik 77
L'avatar di Maverik 77
Data registr.: 27-06-2010
Residenza: pogliano milanese
Wink
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Sia la 22 che la dex 210 non sono munite di salvaservo .
Il grasso dipende dove lo devi mettere, in teoria devi ingrassare solo il diff a sfere quindi il grasso chiaro va nelle sfere grosse e sui piatelli quello nero va nelle sferrette del reggispinta .
In teoria la trasmissione gira a secco se ha del classico grasso un filino mettilo sulla cascata della trasmissione .
Non tirare troppo le viti che chiudono la trasmissione contro la staffa motore di alu tirale appena ed assicurati che giri tutto libero mettendo il serrafiletti nei fori della piastra .
Un consiglio spassionato metti su il diff a satelliti ti risparmi un sacco di menate non hai idea .
Ok per il grasso..era nel kit sia quello nero che quello bianco ..non li avevo visti..quindi li uso come da manuale....ci sto facendo un pensierino x il differenziale a satelliti non sei il primo che me lo consiglia
Losi mini 8ight (mamba micro pro-xcelorin 4500kv-hitec hs 225 MG)
Losi 22 ( R10 pro 160A-robitronic 7.5T-savox 1258 TG)
Maverik 77 non รจ collegato   Rispondi citando
