Vecchio 17 aprile 12, 11:43   #5718 (permalink)  Top
arturino10000
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Provo a vedere , ma i safety switch dovrebbero riguardare il fail safe ?
Impostando (adeguatamente spero) gli SW1, SW2 ecc. il risultato non cambia.
Questi vengono impostati anche automaticamente dal template (se voglio, ed ho provato anche così..), ed ho lo stesso problema della riga messa a mano
lo strano è che con vecchie versioni di sw er9x prima funzionava tutto.
Chissà cosa è cambiato, negli aggiustamenti sw.
Mi preoccupa che smanettando in qualche modo sulla radio, e non mi ricordo la sequenze fatte, si arriva al blocco del gas come dovrebbe funzionare con le righe di comando tali e quali a quelle che in prima istanza non funzionavano.
Spengendo e riaccendendo il sistema si ritorna però allo stato di non funzionamento, o meglio che la leva THR riguarda solo il blocco non del motore ma della posizione del medesimo in quel momento.
Chissà poi perchè bindando la radio del trex 100 (e non la sua turnigy, tutto funziona regolare).
Capisco che in qualsiasi sw ci può essere qualche bug, è normale, ma sul blocco motore sono parecchio perplesso.....
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
