Discussione: foratura pcb
Vecchio 11 settembre 06, 15:54   #4 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
Savio ho scritto che fresatore era: l'IB/E
la punta era da 0,8 al carburo di tungsteno apposita per pcb.
La velocità posso dirla approssimata ed era circa 700 mm/min. (lavoravo con cnc ingannata perchè il file era in pollici mentre mach è settato in metrico.)
Per questo riferisco una velocità rilevata ad occhio.
Il g-code và ovviamente ottimizzato ma finchè non avrei preso bene confidenza con la foratura, non era il caso di aumentare la velocità.
Ma date le masse in gioco la foratura potevo considerarla abbastanza veloce ed ero a circa 1 foro al secondo.
Moplto tempo se ne và appunto per non aver ottimizzato gli spostamenti rapidi ma per la prima volta appunto non mi interessava.
Tenete comunque conto che forare a mano quella basetta avrebbe comportato non meno di mezz'ora di lavoro.
fiser non è collegato   Rispondi citando
