Originalmente inviato da Roseicollis66 Ho un FUNCUB che utilizzo per filmato e foto aeree....Ora vorrei utilizzarlo al mare e volevo qualche consiglio su qualche accorgimento.....Gli monto un GO PRO HD HERO che già utilizzo...Ovviamente utiizzero' i galleggianti....ma per l'elettronica siamo sicuri che non si danneggi....il motore ?.....In atterraggio e il solo problema..se l'acqua salata entra all'interno....La struttura in polistirolo ne può' risentire ?
Le parti in metallo ?
Insomma attendo vostri consigli ....  |
Ciao!
Premetto che, anche se ho preso anch'io i galleggianti, non ho ancora avuto occasione di provarli in acqua, ma solo sulla neve (vanno una meraviglia!), quindi non ti parlo per esperienza diretta. Direi che l'elapor in caso di schizzi e gocce d'acqua non dovrebbe risentirne, del resto i galleggianti sono fatti dello stesso materiale (in ogni caso un'asciugatina rapida una volta finito il volo di certo male non fa). Più rischiosi sono, invece, gli schizzi d'acqua che potrebbero finire all'interno tramite l'apertura sul muso, andando a bagnare l'elettronica. Cerca, quindi, di evitare giornate ventose che potrebbero portare ad ammaraggi un po'... scomposti (inoltre con i galleggianti aumenta la superficie laterale del modello ed anche poco vento può creare problemi; Multiplex, infatti, consiglia l'uso dei galleggianti direttamente in assenza di vento). Un altro accorgimento che dovresti prendere è quello di montare correttamente il timone di coda, fornito insieme ai galleggianti, in aggiunta o in sostituzione del ruotino di coda. Questo è fondamentale per la fase di decollo quanto per quella di ammaraggio: evita al modello di imbardare e ruotare su uno dei due galleggianti, con probabile rovesciamento conseguente. Le parti in metallo, come i sostegni del carrello anteriore e del ruotino, se asciugate a fine volo non avranno problemi. Se hai i servi alari e della fusoliera scoperti magari trova una qualche protezione, anche del semplice nastro adesivo, per evitare che l'acqua possa infiltrarsi all'interno. Credo che così dovresti stare abbastanza tranquillo... buon divertimento!! poi fammi sapere com'è andato il collaudo
Saluti,
Adriano
