Vecchio 16 aprile 12, 13:37   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
grazie per le spiegazioni
partendo dal presupposto che la connessione tra connettore maschio / femmina mi sembra stabile in quanto quando lo inserisco stà abbastanza "duretto" e che non ci sono scintille quando lo innesto, perchè dopo aver fatto la serie tra i due pacchi 6s il negetivo è il primo che attacco e in più sul positivo ho realizzato un sistema antiscintilla "fatto in casa" (con una resistenza) ma molto efficace....mi chiedevo anche io se il problema stà proprio nella saldatura....magari col tempo si è deteriorata a causa delle vibrazioni o qualche botta di troppo...però anche sulle saldature ci stò molto attento quando le faccio...
comunque da ora in poi anche il compito di controllare le saldature ed eventuale annerimento dei connettori rientrerà nella mia manutenzione ordinaria
Se come dici il contatto del connettore era "sicuro", non resta che incriminare la saldatura.
Se la saldatura era stata bene, rimane per sempre in ottimo stato.
Le pessime saldature, sono quelle che non si presentano molto lucide e lisce.
Se la sadatura è opaca, porosa e ruvida, sicuramente si tratta di saldatura "fredda".
Queste ultime saldature, non offrono un buon contatto tra le superfici da unire. Se il contatto non è ben fatto, si introduce nel dircuito una resistenza anomala. Tutte le resistenze percorse da corrente, provocano un riscaldamento che è proporzionale alla corrente che la attraversa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
