Stiamo/sto parlando delle 7 sfere da montare sul piatto... il manuale a pagina 14 nella sezione in basso FBL indica che tutte e 7 devono essere sostituite con quelle piu' lunghe specifiche appunto per l'opzione FBL... (codice diverso ma misura riportata uguale).
Io ho fatto una verifica veloce e se sostituisco anche le 4 sfere della parte che gira.. il link plastico quando si inclina interferisce con la parte fissa.....
In definitiva ... come indica SESCOT bisogna montare solo le 3 sfere esterne del nuovo tipo (lunghe), ovvero quele dove vanno i rinvii dei servi... le 4 sfere interne restano quelle originali (corte)...
Ecco....... questo e quanto.....
