Vecchio 11 settembre 06, 14:56   #3 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da clayrega
...I disturbi causati dal complesso brushless-variatore sono normalissimi. IO ne ho sofferto moltissimo quando ho cominciato a usare questi motori. Le ho provate tutte, ricevente lontana, toroidi su tutti i fili, stagnola,... nisba! Ho risolto usando riceventi Schulze ed Electron Hitec che sono appositamente concepite per l'elettrico. Ora non ho più problemi....
Scusa ma su questo non sono daccordo... con i brushless di solito i disturbi diminuiscono in quanto non hai più lo scintillio causato dalle spazzole del motore....
Se continui ad avere interferenze prova a
1) spostare la rx dal regolatore mettendola il più lontano possibile
2) uscire il prima possibile con il cavo dell'antenna della rx dalla fusoliera
3) cambiare il percorso dell'ìantenna verso la coda dell'aereo cercando di evitare di allinearla con le aste in metallo delle parti mobili...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
