Vecchio 16 aprile 12, 12:20   #9 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Ccpm
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
per molti cyclic and collective pitch mixing
Al CCPM si potrebbe dedicare un seminario per tutti i neofiti
che vogliono capire come fa un modello a volare e come
è possibile settarlo perchè ciò possa avvenire!
Il Ciclico è il rotore principale e fin qui c'è poco da spiegare
la parte intrigante del sistema si cela dietro le
tre parole che sono collective pitch mixing ,la traduzione
è elementare : miscelazione collettiva del passo
Il passo è l' inclinazione delle pale ...che varia insieme al numero dei
giri . I modelli a 4 canali in genere sono a passo fisso :coassiali
EsKy CP1 ,minilama ecc.
La miscelazione collettiva esprime l' azione che i 3 servi
(T-rex 450 e dintorni) svolgono insieme appassionatamente
per contribuire al passo di ciascuna pala del rotore principale.
(ovviamente il passo delle due pale dovrebbe essere uguale )
Ciascun movimento del piatto oscillante che poi determina i movimenti
del modello ovvero beccheggio,rollio e variazioni di passo (su e giù)
comporta l' azione di tutti i servi! Se il servo di beccheggio (avanti e indietro)
si alza gli altri si abbassano per mantenere lo stesso passo e cosi via
dicendo ..su youtube ci sono moltissimi filmati che descrivono la dinamica
del CCPM! (basta che scrivete CCPM Trex)
Chi deve ancora acquistare un modello a 6 canali magari di classe 450
al momento di settare il modello dovrà assegnare un verso a ciascun
servo (NORmal o reverse) e una percentuale di miscelazione (#-60%)
in maniera tale da far funzionare correttamente IL CCPM
ovvero COME CRUSHARE MENO POSSIBILE
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
