Vecchio 16 aprile 12, 12:33   #30 (permalink)  Top
darix
L'avatar di darix
Data registr.: 23-02-2007
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
salve a tutti.. ieri al campo è emerso un enorme problema:
spektrum ha tirato fuori questo dsmx, che pian piano sta quindi sostituendo il dsm2, tant'è che a breve non si troveranno più nei negozi le vecchie rx dsm2. Sembrerebbe che non ci sia nessun problema, ed invece,le rx in dsmx funzionano alla perfezione con le radio spektrum, ma con le radio che sfruttano soltanto il modulo spektrum (come il sottoscritto che ha una futaba t10 con modulo dsm2) le riceventi fanno le false carine, mi spiego:
il binding avviene normalmente, le luci si fissano come sulle altre rx dsm2, ma ciclicamente, circa ogni 1-1,5 sec, c'è un leggerissimo calo di intensità di tutte le lucine della rx (la prova è stata fatta con una ar9010 con 2 satelliti, chiaramente dsmx), i comandi sembrano funzionino bene, ma nel istante che c'è quel calo di luminosità dei led, chiaramente anche il servo ha quel decimo di secondo di stop..
abbiamo provato 3 tipi di alimentazione 5-5,5-6v con 3 diversi bec, e anche con le classiche 4 e 5 celle ni.mh..
ma niente, il risultato era sempre lo stesso:
con le radio "modulizzate" il problema c'era, con le radio ufficiali spektrum, tutto era perfetto.
Chiaramente le radio "modulizzate", funzionano alla perfezione con le rx dsm2.
Da notare che i moduli delle radio che abbiamo provato erano siano europei recenti, che Americani di 3 ani fa, quindi in pratica, c'è un problema abbastanza grosso, perchè se questo problema si confermasse, chiunque ha un modulo dsm2, prima o poi sarà costretto a vendere (o regalare) tutte le rx dsm2..
L'unica speranza è che a breve esca un modulo dsmx VERAMENTE compatibile con dsm2 e dsmx.
Effettivamente spektrum dichiara che i ricevitori dsmx sono compatibili con gli apparati radio di trasmissinoe dsm2, ma effettivamente parla di radio spektrum in dsm2, non di moduli dsm2 (che però dovrebbe essere la stessa cosa).
cito testualmente dal sito spektrum:
"Is DSM2™ and DSMX equipment compatible?
Yes. DSM2 transmitters are forward compatible with DSMX receivers and DSMX transmitters are backward compatible with DSM2 receivers. And because DSM2 and DSMX share the same wideband DSSS foundation, all Spektrum users will enjoy superior range, speed and precision whether they're using DSM2 equipment, DSMX equipment or a combination of both."
qualcuno ha avuto esperienze simili? o meglio, qualcuno si è accorto di questo problema? perchè se uno non ci guarda bene, tutto funziona apparentemente bene, ed è utilizzabile.. solo che qualche problemino c'è...
Ciao,
è vero che sulle Riceventi DSMX si rileva un leggero attenuarsi dei led arancioni presenti sia sulla ricevente che sui satelliti ma è anche vero che lo stesso fenomeno si verifica anche quando ho accoppiato le stessse riceventi con una Radio Spektrum DX8 che dovrebbe avere la piena compatibilità.
Ti dirò di più. Quando è iniziata la diffusione delle RX DSMX mi sono fatto la stessa tua domanda (premetto io uso radio JR con modulo JR quindi nemmeno Spektrum) ed oltre a chiedere al rivenditore ho anche prima parlato con Horizon Hobby USA e poi scritto per avere una risposta scritta sulla compatibilità, che ovviamente mi è stata confermata. Ora rimane sempre il dubbio delle piccole interruzioni o abbassamenti dell'intensità dei led che però se ci fai caso, quando riprendono l'intensità normale non lampeggiano come quando perdono il segnale anche se per una frazione di secondo, ma rimangono accese fisse. Questa, sempre secondo il mio parere, è la conferma che la radio non ha perso pacchetti in ricezione ma probabilmente ha ricevuto un binding non completo. Con la DX8 abbiamo rifatto il binding (alcune volte devo dire) e le lucine non hanno più fatto lo scherzo precedente.
Ti ho allegato un di risposta ricevuto da Horizon Hobby dove spiega che l'upgrade di moduli DSM" a DSMX è necessario solamente se ci si trova in un contesto, (una grossa manifestazione) dove sono accese un grosso numero di trasmittenti dello stesso protocollo.
Spero di averti fugato qualche dubbio e sedovessi necessitare di altri chiarimenti, se posso, sono disponibile a fornirteli.
DARIX
Files allegati
Tipo file: pdf JRP12XUPG dsm2 e dsmx.pdf‎ (141,5 KB, 716 visite)
darix non è collegato   Rispondi citando
