Vecchio 16 aprile 12, 01:27   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Fra ieri ed oggi ho provato ad installare LinuxCNC quindi sono molto fresco di incasinamenti.
Ho tribolato abbastanza prima di cavare il ragno dal buco.
Il driver per la mia elettronica, 3D-Stepdriver, non appare nella lista quindi, visto che usa gli ic L297/L298 ho pensato bene di impostare il driver generico L297.
Gli altri valori li ho presi pari pari da Mach3.
Ho posto particolare attenzione allo stato dei led del driver. Inizialmente ho sbagliato a settare lo sleep quindi quando facevo il test il motore avanzava lentamente e senza forza.
Ti consiglio di avviare mach3 e segnarti quali led sono accesi sulla tua elettronica, dopo avvia LinuxCNC e verifica che si replichi la stessa configurazione.
Sulla configurazione dei segnali della parallela è difficile sbagliare e se scambi la direzione con il passo il relativo motore non deve muoversi.
Se vuoi ti passo il mio file .ini ma credo che non ti serva più di tanto.
io ho impostato la stessa configurazione di mach 3, alla fin fine sono 6 parametri, piu l'enable dei motori ed eventualmente l'on-off della fresa...
cosa inteni di per lo sleep? io sono riuscito a far muovere un motore ma solo in una direzione.. e l'ho mosso a varie velocità...
quello che non mi torna e che su mach 3 per l'asse x ho step e dir sui pin 2 e 3 mentre con linux mi si muoveva solo se erano sul pin 4 e 16...
ma si muoveva solo in una direzione... boh..
Ciaooo da Fiorello.
