16 aprile 12, 01:25
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da lucignolo1 Ho provato ad eseguire la programmazione come mi hai indicato. Visto che la cosa è abbastanza complicata elenco in passaggi in punti:
1) Sono andato nel menù FUNZIONI, e sul canale nr° 6 ho impostato J1. J1 è logicamente anche impostato sul canale nr° 1.
2) Sono andato nel menu di configurazione dei comandi ed ho impostato la posizione on-off di J1, utilizzando il metodo simmetrico, lasciando un piccolo spazio verso il centro per la posizione ON.
Dopo dette operazioni e dopo aver collegato tutti gli spinotti alla ricevente, preciso una Orange, ho provato ad operare sugli aettoni, osservando il comportamento del gyro, che di fatto pare che non sia collegato.
Ho provato a riprogammare tutto come prima e a ricollegare il funzionamento del gyro alla levetta/interruttore SC ed anche in questo caso, nessun segno di vita, mah...
Ho spostato lo spinotto con cavo giallo del gyro dal canale 6 al 7 della ricevente e rifunziona, come se dopo le programmazioni si fosse innescato qualcosa che impedisce al gyro di funzionare.
Tornando al discorso che mi aveva consigliato Tommhy, che ringrazio, avevo rifatto delle prove prima di quelle di cui sopra, ed ho notato che utilizzando il timone con miscelazione alettoni e gyro collegato, gli alettoni si muovevavno nella direzione che assecondava la direzione del timone e non l'opposto.
Anche se non sono riuscito nel mio intento, ma di sicuro ci riuscirò, sono comunque soddisfatto perchè mi sono addentrato nella programmazione della T8FG con un po' di senso logico, e per questo vi ringrazio. | Non assegnare alcun comando sul menu funzioni e vedrai che tornando nella pagina del GYRO il suo stato varierà seguendo l'impostazione che già fatto con J1 ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 aprile 12 alle ore 01:30 |
