Non ti preoccupare, meglio rompere i c.gl..n. qui sul forum che ammazzare qualcuno fuori.
La procedura è corretta.
L'adesivo per il Tracking è solo una comodità in verità, in quanto ti può permettere di distinguere una pala dall'altra, e poi, visto che ti servirà per bilanciare il CG tanto vale che fai le cose per bene, o ti troverai una sola pala con dello scotch sopra (sempre che non siano già bilanciate).
Se combacia il baricentro al posto giusto puoi o non mettere dello scotch o metterne lo stesso nello stesso punto.
Io personalmente ho usato del normale
scotch trasparente, sconsiglio assai quello fibrato, non l'ho mai avuto tra le mani, ma so che è pesante almeno quanto è resistente.
