Discussione: Info su trainatore
Vecchio 15 aprile 12, 23:29   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Visualizza messaggio
Grazie per le risposte. Si sono consapevole che il progetto è evidentemente sottodimensionato, ma scusate se magari dico delle inesattezze dettate dalla poca conoscenza della materia, non è possibile con un modello del genere trainare alianti tipo DG1000 della Hype (naturalmente smotorizzato), oppure sempre della Hype il Fox, oppure il Ventus BX. Tanto per dare un'idea.
Naturalmente cercherò di assistere a qualche manifestazione.
Ferdinando
puoi fare tutto, ma i modelli da te nominati sono già dotati di motore, puoi trainare modelli tipo easy glider, ma per quello è sufficiente un gommolo con motore elettrico tipo Mentor Multiplex
se devi costruirlo e motorizzarlo fallo almeno che possa essere utilizzato per una vasta gamma di modelli, quindi almeno 2 metri di apertura e 30 40 cc di motore.
se invece pensi che il tuo target siano alianti gommoli o comunque piccoli, allora va bene il modello con caratteristiche da te descritte
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
