Vecchio 15 aprile 12, 21:20   #1 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Fra ieri ed oggi ho provato ad installare LinuxCNC quindi sono molto fresco di incasinamenti.
Ho tribolato abbastanza prima di cavare il ragno dal buco.
Il driver per la mia elettronica, 3D-Stepdriver, non appare nella lista quindi, visto che usa gli ic L297/L298 ho pensato bene di impostare il driver generico L297.
Gli altri valori li ho presi pari pari da Mach3.
Ho posto particolare attenzione allo stato dei led del driver. Inizialmente ho sbagliato a settare lo sleep quindi quando facevo il test il motore avanzava lentamente e senza forza.
Ti consiglio di avviare mach3 e segnarti quali led sono accesi sulla tua elettronica, dopo avvia LinuxCNC e verifica che si replichi la stessa configurazione.
Sulla configurazione dei segnali della parallela è difficile sbagliare e se scambi la direzione con il passo il relativo motore non deve muoversi.
Se vuoi ti passo il mio file .ini ma credo che non ti serva più di tanto.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
