Vecchio 15 aprile 12, 19:41   #6 (permalink)  Top
andygi66
L'avatar di andygi66
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Aosta
Post
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Astroid semplica di brutto l'installazione di una coda brushless.
Ti vende motore HP03T con i fili lunghi, ruotino Plantraco, porta motore in linea, pinna, esc XP-3A e servizio di conversione dell'esc BlHeli. Non serve alcuna modifica all'esc, per la coda va più che bene così com'è, l'importante è il software, cui pensa Dylan.
Non devi far altro che collegare il motore, l'alimentazione ed il filo del segnale sulla resistenza della 3 in 1 e casomai invertire una coppia di fili del motore qualora girasse al contrario.
Però è bene sapre una cosa. L'esc BlHeli ha una particolare sequenza di armamento: devi azare il gas, abbassarlo a zero e poi partire.
Nella prima fase, con un esc normale, il motore principale parte e la coda è ferma, quindi l'elicottero frullina.
Invece, se gli esc BlHeli sono due, main e tail, si armano nello stesso modo e non ci sono problemi
Ciao Paolo,
ti ringrazio per le informazioni utilissime!!! A questo punto pare tu mi consigli di acquistare anche un altro main esc flashato Blheli da Dylan, che permetterebbe una partenza simultanea della controcoppia e del rotore principale. Più tardi faccio un giro sul sito di Astroid e approfondisco il tema.
Grazie di nuovo!!!
Andrea
P.S. dove posso trovare in Italia o Europa i motor micro-plug?
andygi66 non è collegato   Rispondi citando
