Vecchio 15 aprile 12, 19:24   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da andygi66 Visualizza messaggio
Mi chiedevo se la coda brushless proposta nel sito di astroid senza una particolare programmazione del suo esc possa andare decentemente (il proget BlHeli proposto da Liftbag è interessantissimo, ma non ho le capacità di sostituire fet o fare microsaldature di precisione).
Astroid semplica di brutto l'installazione di una coda brushless.
Ti vende motore HP03T con i fili lunghi, ruotino Plantraco, porta motore in linea, pinna, esc XP-3A e servizio di conversione dell'esc BlHeli. Non serve alcuna modifica all'esc, per la coda va più che bene così com'è, l'importante è il software, cui pensa Dylan.
Non devi far altro che collegare il motore, l'alimentazione ed il filo del segnale sulla resistenza della 3 in 1 e casomai invertire una coppia di fili del motore qualora girasse al contrario.
Però è bene sapre una cosa. L'esc BlHeli ha una particolare sequenza di armamento: devi azare il gas, abbassarlo a zero e poi partire.
Nella prima fase, con un esc normale, il motore principale parte e la coda è ferma, quindi l'elicottero frullina.
Invece, se gli esc BlHeli sono due, main e tail, si armano nello stesso modo e non ci sono problemi
liftbag non è collegato   Rispondi citando
