anche io ho lo stesso scafo e strinai la esc che e' integrata con la ricevente...
ho messo pure la stessa esc turnigy consigliata sopra e qui nasce un grosso problema:
tale esc e' da aereo/heli quindi per partire vuole il gas tutto giu'!
Attenzione: gas tutto giu' alla maniera auereo/heli quindi stick al minimo che nel caso della radio 2/3ch da auto/scafo significa freno tutto tirato...
Purtroppo neppure le radio digitali permettono di assegnare il tuttofrenato alla posizione neutrale dello stick/grilletto...
Quindi ci sono 2 sole soluzioni:
1- utilizzare una radio 4ch da aereo
2- modificare la molla del grilletto del 2ch forzandolo a stare tutto frenato: io l'ho fatto staccando una molla e mettendo un tubicino di silicone: va alla grande! Pero' rovini una radio per uno scafo che vale 40E...
GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race
PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc.
