Vecchio 11 settembre 06, 11:18   #149 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Lightbulb
Originalmente inviato da Daniele
Salve, sarei interessato a sostituire la MM2001 con quello che ho letto in questi post in modo da poter comandare i motori passo passo in chopper, vista la mia inesperienza in elettronica, volevo sapere quali schede devo utilizzare.saluti
Be conta che il tutto è in fase sperimentale anche se ci siamo quasi
E ricorda che il costo di questa elettronica è di gran lunga
superiore al costo della mm2001
ma anche i risultati sono ovviamente di gran lunga superiori
Cmq con tale sistema ai piena liberta di scelta dei drivers potenza motori.
Io personalmente consiglierei questa config:
Il modumo PwmM2001
4 Ponti H di Fiser
E a seconda della potenza motori scelti
Per piccole potense i moduli alim di Daniel
Per grandi potenze i moduli alim di Fiser
Come interfaccia parallela sono indeciso
ma credo visto che vera sviluppara apositamente per questo progetto converra fare quella che sta sviluppando Daniel.
Io credo le faro entrambe visto che oltre la tagli ali dovo fare la fresa
dove adottero tutti i moduli presentati sul sito di Fiser
in modo d' avere una cosa fluida e lineare.
Poi ovviamente ma questa è una ciliegina
puoi anche fare se vuoi i moduli joy per posizionare la machcina
anche a pc spento e fare tagli in manuale.
Ultima modifica di saviothecnic : 11 settembre 06 alle ore 11:22
