Discussione: coccing
Vecchio 14 aprile 12, 20:28   #7 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da natgabry Visualizza messaggio
ciao ragazzi , oggi ho montato il nuovo regolatore hobbywing da35A SULLA MIA CASTER F18 CON MOTORE LEOPARD 7800KV ALIMENTATA DA LIPO 2S 25C DI SCARICA.
Premetto che ho dovuto cambiare regolatore perchè quello che avevo prima (stessa marca solo che era 25A) L HO BRUCIATO , quindi ho deciso di comprarne uno piu potente.
ho notato che a macchina a terra, appena do un pochino di gas , fa un po di cocching"ma proprio poco" e poi parte tranquilla. ma come è possibile che con la vecchia esc "25A" non lo faceva per niente?? in ogni caso posso stare tranquillo???
poi volevo anche chiedervi a cosa serve montare i "condensatori" sulle esc.
....se nell'esc ti danno dei condensatori devi montarli servono proprio per i picchi di tensione in uscita negli spunti e nelle riprese .
In alcuni casi sugli 1/8 dove ce tanto peso si aggiungono a quelli originali per farli stare più a riposo e aumentare allo stesso tempo lo spunto .
...........se vuoi provare a limitare il coccing le strade sono rapporti più corti batterie più cattive (se l'esc è una sola non serve a molto ) ed abbassare i timing .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
