Discussione: Informazione su lipo.
Vecchio 14 aprile 12, 20:35   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pegaso62 Visualizza messaggio
Ho un dubbio, se prendo una lipo con lo stesso voltaggio, quindi numero di celle ugale all'originale in dotazione all'eli, ma con una potenza di scarica pù alta (tipo l'originale è 10c ed io la prendo ad esempio di 20 o 30c) e con un maggior amperaggio, rischio qualcosa?
Secondo il mio ragionamento al riguardo dell'amperaggio no, ma al riguardo della potenza di scarica forse posso bruciare qualcosa (Tipo i cavi).
Come è invece la realtà?
Posso prenderla o è meglio di no?
Se prendi una batteria con la stessa tensione dell'originale, ma con maggiori "C" è capacità, non rischi nulla.
Con le caratteristiche della nuova batteria, avrai un leggero incremento di potenza al motore. Questa maggiore potenza, è dovuta a un lieve aumento di tensione che arriva al motore, per la minore resistenza interna della nuova batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
