Vecchio 13 aprile 12, 21:54   #1 (permalink)  Top
jack86ch
Data registr.: 24-10-2010
Residenza: Civitella Marittima
Ok, ho navigato in rete per circa 6 ore e forse, FORSE, sono riuscito a capire come fare...
Se poteste aiutarmi con gli ultimi dubbi vi sarei molto grato...
Imposto il programma NiMH sul caricabatterie, per la carica posso scegliere tra 0.1A e 5.0A; il pacco batteria Marathon 1700 indica come carica "170mAh per 12 ore" oppure come carica rapida "1.7 amps per 1 ora"...
il mio primo dubbio è: 170mAh equivalgono a 0.17A sul caricabatterie oppure 1.7A?
Dal momento che posso selezionare solo 0.1A o 0.2A cosa mi consigliate?
Per la scarica invece che valore dovrei scegliere? Da 0.1A a 1.0A?
Inoltre, sempre per la scarica, posso impostare anche un parametro in Volts, che presumo sia il valore di "fine scarica"... questo va da 0.1V a 25.0V, con possibilità di selezionare "AUTO"...
Vi prego aiutatemi, non voglio fare danni e trovarmi con le batterie da cambiare!
ah, quasi dimenticavo, le Eneloop rimangono comunque un mistero, doverbbero essere 1900mAh e quindi penso di poterle caricare a 1.9A oppure a 0.2A?
jack86ch non è collegato   Rispondi citando
