Originalmente inviato da davide1936 io mi riferisco al manuale non sto' dicendo che quello che hai detto e' sbagliato anzi se la candela e' schiacciata potrebbe essere anche che ci vuole uno spessorino sotto la testa ma e' molto strano!
e' piu' facile che sia il cuscinetto di banco o il piede della biella che siano da sostituire...
rispondere con un ok ciao non e' molto carino da parte tua!+
ti riporto il manuale dell'os hiper..
Select, by practical tests, the most suitable fuel from
among the best quality fuels available in your country
for helicopter use. For the best throttle response, a
fuel containing 10% to 30% nitromethane is
preferable. Lubricants may be either castor-oil or a
suitable synthetic oil (or . a blend of both) provided
that they are always of top quality. For consistent
performance and long engine life, it is essential to use
fuel containing AT LEAST 18%
lubricant by volume. Some fuels
containing coloring additives tend to
deterriorate and may adversely affect
running qualities. If in doubt compare
to a fuel known to be good. |
Ciao Davide, il mio non era un gesto di scortesia nei tuoi confronti, ma semplicemente un voler significare che forse ciò che ho scritto potrebbe essere sbagliato. Ti prego di scusarmi se hai recepito un mio gesto sgarbato.
Se vai a leggere la mia discussione (TRex 50 gasser) ti puoi rendere conto che non sono tipo scortese, ma che, anzi, sono sempre prodigo a dare consigli e suggerimenti; ovviamente secondo le mie conoscenze ed esperienze.
E' proprio in base a ciò che ho scritto che probabilmente occorre uno spessore sotto testa; la candela sciacciata è sinonimo di eccesso di pressione in caamera di scoppio; se il motore girava bene con il 10% di nitro, con molta probabilità abbisogna di almeno 1/10 se si nitra al 30. Questo però è una mia teoria dovuta alle mie esperienze. Per la verità segli ely non ho mai nitrato al 30 ma mi sono sempre tenuto al 10. Poi, da oltre un anno ho abbandonato completamente tale miscela modificando i miei motori (tra cui anche un OS 50 Hyper) e facendoli funzionare con miscela di benzina ed olio al 7%. Non penso che i problemi possano nascere del cuscinetto o dall'imbiellaggio; questi danno origine a vibrazioni ad alta frequenza e te ne accorgi dalla schiuma che si va formando nel serbatoio. Placido.
