Originalmente inviato da majyng Salve!!!!
volevo sapere come si fa un corretto dimensionamento del timone....da quali caratteristiche dipende, i materiali migliori, ecc...
Io per esempio ho un motoscafo mono 74cm di lunghezza con motore graupner 700 bb turbo al neodimio...che dimensioni dovrei usare?
Grazie in anticipo |
Ciao , io faccio scafi monocarena 3,5 circa 90 cm e per i miei modelli uso timoni autocostruiti in inox, l'asse è diametro 5mm la parte che funge da timone è spessa 1,5mm con la forma di un rettangolo con base di 30mm X 50mm di altezza al quale nella parte anteriore viene asportato una parte di forma triangolare con base 10mm che si azzera nell'tezza dei 5cm , l'albero è incastrato e saldobrasato a 20mm dal bordo di uscita.
