Vecchio 13 aprile 12, 09:06   #13487 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Trovata e non l'avevo letta mi sa SORRY .
Il fatto di collegare le batterie al cavo trriplicatore funziona anche collegando una sola lipo,quello te lo posso confermare in quanto se ne collego una o due le carica comunque.
Lo so, ma i connettori sono sbagliati
Per cui se trovo il modo di adattare i cavi con spinotti adeguati puo' funzionare?
Con il solo prp 328 ho cambiai gli spinotti della tripla e va,quello che non sapevo e' se poteva andare con una batteria piu' piccola.
Ma perchè non prendi direttamente un cavo con i connettori giusti? Funziona con tutte le batterie, i concetti di serie e parallelo sono slegati dalle dimensioni delle celle
Per il tondino di coda no. Ho ben capito come dovrei fare ..Le saldature volanti sono state (vedi mie problema sullo xieda) in bel casino ,pure con terza mano nel senso che pure un mio amico abituato a saldare (cose piu' grandi) aveva grosse difficoltà solo a vedere il filo e io quasi
Devi imparare a saldare e maneggiare cose minuscole se vuoi cominciare con l'mcpx, altrimenti devi comprare sempre la coda completa originale. Con tubo di carbonio invece lo tagli a misura e lo usi al posto di quello originale che si spaccherà.
Non e' che esiste il modo di sostituire tutto il filo?
Il prpblema che vedo io e'(come m'i e' successo sullo xieda), se si spezza il filo in prossimità di coda,devo per forza campare tutto compreso motorino?
Possibile che non esista la possibilità di avere una sorta di jack o similare anche sul motore di coda? (così stacco il filo e lo riattacco davanti e dietro..perderò un minimo di prestazione ma sai che bello
Te lo puoi fare da te, ma devi comunque saldare, quindi...
Thx
GRAZIEEEE!!
Cerca nella discussione che c'è tutto e di più, non fare valanghe di domande fatte, rifatte e strafatte, che poi viene a noia rispondere sempre le stesse cose.
Prego.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
