Discussione: t-rex 700 tripala 1.8m
Vecchio 12 aprile 12, 21:42   #4 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Con il tuo rapporto (9.33) ed il motore originale 470 kv alimentato a 12S hai a disposizione un regime rotore teorico al 100% di 2200 giri. Ora considerando che i regolatori castle (presumo sia tale regolatore che userai, dici che è tutto di scatola) hanno un SW che si tiene 300-400 giri di margine per utilizzo con governor, dovrebbe permetterti di girare al max a 1800 - 1900 giri. comunque troppi per u rotore da 1.80 mt.
Con tali dimensioni credo sia corretto stare tra i 1100 e i 1300 giri, in questo caso dovresti avere un motore con circa 350 Kv, anche qualcosa meno.
Per i tempi di volo con lipo 5000 dovresti arrivare in tutta sicurezza a 5 min. abbondanti, se come presumo il tutto volasse in fusoliera (quindi volo realistico, morbido e calibrato), anche in questo caso avresti assorbimenti medi durante il volo di circa 50-65A.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
