Originalmente inviato da wudre nella mia ignoranza mi spiegate il procedimento per cambiare gli oli dei differenziali,cioè io li apro e poi mi basta mettere dentro l'olio?tutto qui?perché anche la mia ha lo stesso "problema"...e perché fisicamente un olio più o meno duro influisce sulla sterzata?
per davide: arrivate le gomme stradali? | Devi aprire la cassa nera in plastica...poi dentro c'e' la cassa differenziale in metallo.....togli le vitine e dentro c'e' l'olio....lo pulisci bene e metti olio durissimo avanti...che in curva se una ruota tende a slittare nonn lo fa e quindi le due ruote sterzano con piu' efficacia .
Posseggo Monster, Buggy e Short Course Truck , tutto brushless e 2 Touring e una Rally , tutto HSP , Himoto , RK , Athena , e un sacco di ricambi intercambiabili ....  |
