Vecchio 12 aprile 12, 16:55   #1 (permalink)  Top
jack86ch
Data registr.: 24-10-2010
Residenza: Civitella Marittima
Question Aiuto x impostazioni CB!
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche dritta da parte dei più esperti riguardo l'utilizzo del caricabatterie per pacchi batteria NiMH...
Ho acquistato un CB Team Orion Advantage IQ605 per caricare il pacco batterie RX (Team Orion Marathon 1700 6.0V) e le batterie della TX (4x Sanyo Eneloop 1.2V mi pare)...
Volevo fare un ciclo di scarica->ricarica x entrambe le batterie e non so che impostazione scegliere... ho letto qualche discussione sul forum ma ancora mi è difficile capire!
Per la scarica posso scegliere valori:
1) "Discharge": da 0.1A fino a 1.0A e da 0.1V a 25.0V (c'è anche l'impostazione "Auto")
2) "Charge": da 0.1A fino a 5.0A
3) Poi c'è la funzione "Cycle", che presumo effettui prima il discharge e poi il charge (o viceversa)... posso selezionare un valore da 1 a 5 (penso siano il numero di cicli di scarica->carica o viceversa)...
4) Quale valore dovrei scegliere per "waste time chg->dchg" (in minuti)?
Mi sapete aiutare?
Le istruzione del pacco batterie Marathon dicono di selezionare una corrente di carica tra 1 e 1.5A con un delta-peak di 10mV/cella... il tempo di carica viene calcolato automaticamente dal CB o devo impostarlo io?
Per le Eneloop non ho un manuale di istruzioni quindi non so come ricaricarle!!
5) Come faccio a calcolare e impostare il CB in modo da caricare correttamente entrambi i pacchi batteria?
6) Cosa dovrei inserire come valori per "input power low cut-off", "capacity cut-off" e "safety timer"?
Vi prego aiutatemi perché non voglio proprio fare danni e non ho la più pallida idea di come muovermi!
Grazie in anticipo a tutti!
Saluti!!
Ultima modifica di jack86ch : 12 aprile 12 alle ore 16:59
jack86ch non è collegato   Rispondi citando
