Discussione: Verniciatura ali
Vecchio 12 aprile 12, 14:03   #10 (permalink)  Top
thericky77
L'avatar di thericky77
Data registr.: 08-07-2009
Originalmente inviato da Mr Clock Visualizza messaggio
Peccato tanto lavoro e tanta fatica ....
Io le ali polistirolo rivestito obese o balsa le tratto in questo modo :
1. carteggio il legno velocemente con una 240 senza tante pene
2. soffio con la pistola ad aria compressa per eliminare la polvere
3. Ripassata veloce con 400
4. Mano generosa di fondo poliuretanico a chiusura immediata, inteso dove vedo il punto nel quale il legno assorbe maggiormente non mi preoccupo e vado sempre a coprire, ugello 1,7 pressione dell'aria in fase di lavoro 2,5 bar
5. Asciugo il tutto all'aria circa 6/8 ore
6. Ricomincio la carteggiatura prima con una 80 poi non appena sono al limite del legno
Nuovamnete con una 400
7. Termino con un bianco nitro
Risultato ottimo
Note il fondo poliuretanico quando asciuga lo carteggi come se fosse gesso e non fatichi riempie tutto ma veramente tutto, in commercio solitamente e' bianco perciò una base buona per eventuali colorazioni ,
Io ho sempre privilegiato questo tipo di finitura anche nel caso malaugurato di crash la vernice ti indica immediatamente il danno, sotto il solarfilm o simili si nascondono sempre delle insidie, volo normalmente con alianti di medie dimensioni.
Termino dicendoti che e' più lungo a spiegarlo che farlo !
Quoto.... Ma termino con bicomponente lucida e duratura...
La nitro ha un difetto.... Se penetra nei polistiroli, polistirene, etc scioglie e senza che te ne accorgi dopo qualche giorno hai piccoli buchi nascosti. Per evitare ciò assicurati che tutto sia stato bel coperto dal fondo soprattutto le chiusure alettoni e flap...
Non esagerare mai con le quantità... Pesano.... parti da un fondo ben preparato.. Una mano leggera di colore per adesione e una mano di finitura decisa.
Buon lavoro..
Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo...
*****Gruppo Aerotraino Pedemontano*****
www.aerotrainopedemontano.it
thericky77 non è collegato   Rispondi citando
