Discussione: Elica Controrotanti
Vecchio 12 aprile 12, 13:50   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Si, a dispetto di tante teorie, seghe mentali, discussioni più o meno animate su vari forum, incredulità, insulti... due motori brushless con un solo regolatore funzionano, fanno lo stesso numero di giri, si spende meno, si risparmia sul peso e si semplifica tutto l'ambaradan.
Con alcuni motori però ci possono essere difficoltà di avviamento.
Nella prima foto si vede il motoredel modello dell'avatar al banc. L
a trazione si legge sul display a sinistra (1335 g), su quello a destra si legge la coppia (23 g su un braccio di 55mm, è il minimo che sono riuscito ad ottenere). Poi c'è il contagiri (4620 rpm), l'amperometro, il voltmetro e il termometro). Si vede bene l'unico regolatore montato di fianco alle celle di carico.
grazie mille, e complimenti per la manualità.. io avevo provato in passato ad alimentare due brushless con un solo regolatore.. uno partiva e l'altro scattava a destra e sinistra.. quindi ho sempre dato per scontato che fosse una cosa impossibile.. anche perchè il regolatore deve "leggere" la posizione dei magneti.. e con due motore come fa?
boh, fatto sta che tu ci riesci, quindi la cosa è fattibile,e a me basta e avanza
grazie ancora
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
