Originalmente inviato da losisi ottime foto, davvero
adesso, vedendo entrambe le facce della biella non sono più tanto sicuro che fosse al contrario  quando rimonti il tutto fai comunque attenzione che la parte più svasata della bronzina vada dal lato albero.
piuttosto sarebbe il caso di vedere in che condizioni sono i cuscinetti.......ruotando l'albero a dx e sx senti rumori strani ?? oppure piccoli impuntamenti ?
attenzione alla fascia.............il reinserimento del pistone nel cilindro ( e quindi la chiusura della fascia ) potrebbe essere critico.. verifica se c'è, nel pistone, uno spinottino di antirotazione della fascia stessa: in questo caso, ovviamente, dovrà coincidere con le apposite sedi nella fascia...altrimenti non riuscirai a rimontare nulla.... e rischierai di rompere il segmento |
Grazie Simone, ho risolto, il problema era proprio lo spinotto di antirotazione. Ho lubrificato e rimontato tutto. I cuscinetti mi sembravano perfettamente funzionanti.
Ora cosa mi consigi di fare? Che tipo di miscela devo utilizzare?
