Discussione: Matrice led
Vecchio 30 dicembre 04, 23:35   #5 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by stefanoTravelling@30 dicembre 2004, 14:00
Ciao a tutti.
Da inesperto sto cercando di costruire una piccola matrice LED con led ambra ad alta luminosità per sostituire le normali lampade ad incandescenza a 6V .
L'idea è quella di creare 5 coppie di LED connessi in serie e mettere le coppie in parallelo sui 6V.
Vorrei utilizzare una sola resistenza e qui arrivano i problemi.
I led che mi sono stati venduti dovrebbero avere una tensione nominale di 3,2 V e quindi il venditore mi ha detto di collegarli direttamente alla tensione. Dubbioso ho provato ad alimentare una piccola matrice di 4 LED con un alimentatore da 4A e 6V e chiaramente li ho bruciati tutti.
Come devo fare?
Che resistenza ho bisogno per alimentare la matrice di 2 per 5 LED con le caratteristiche sopradescritte?
L'alimentazione oscilla tra i 5,8 e i 6,3 V mentre l'amperaggio è attorno ai 50A
Grazie in anticipo dei preziosi consigli.
Stefano
Led ambra a 3,2V ? solo i bianchi e blu hanno tensioni nominali simili, a spanne non più di 2V 20ma per non bruciarli. la resistenza di caduta si calcola con la legge di ohm
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
