Vecchio 10 settembre 06, 12:10   #8 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da daniele 1973
(scusate l'ignoranza ) ho realizzato il disegno con orcad mi dite come si fa a pubblicarlo.?
Utilizza il sofware gratuito "cute pdf writer" e stampi in PDF lo schema
Poi per trasmettere no problem mandi l'onda quadra meglio se varia di duty cycle e poi la raddrizzi per ottenere una tensione proporzionale al segnale inviato.
occhio ai moduli che si utilizzano ... la bonta' del rapporto Trasmesso / ricevuto dipende molto da come sono fatti i moduli che di solito non avvettano molto di buon viso la trasmissione di componenti continue al di sotto di cerci valori di frequanza.... Trasmettere al centro valore di banda passante e limitare il duty a valori non troppo distanti dal 50% puo' rilevarsi un ottimo modo per trsmettere e ricevere dati correlati
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 10 settembre 06 alle ore 12:15
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
