Vecchio 11 aprile 12, 10:38   #2 (permalink)  Top
Giorgio Scioldo
Data registr.: 01-12-2008
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
Prova ad abbassare tutto il trim del gas,ovviamente con lo stick del gas al minimo.
Ciao, ho provato ma purtroppo non succede nulla; il motore si comporta come se uno dei tre fili non fosse collegato, mentre, tester alla moano, lo è.
Ho provato a collegare il motore ad un altro sistema e fa le fusa come un gattino, inoltre per scrupolo ho sostituito la ricevente ma il problema persiste.
Quando provo a fare la calibrazione (collegamento della batteria con gas al max, dopo qualche secondo fa un bip, gas al minimo, bip e altro suono) sembrerebbe capire l'istruzione, eppure poi il motore non parte.
C'è da dire che c'è un componentino che sembra scaldarsi parecchio, ma è sotto il termorestringente e non capisco cosa sia, al tatto, forse, un transistor in corto, non saprei e mi scoccia aprirlo, anche se non so se HK sostituisce il singolo elemento di un aereo rtf.
Se vi viene in mente qualche suggerimento ve ne sarò grato!
Giorgio Scioldo non è collegato   Rispondi citando
