Discussione: Saab Jas Gripen
Vecchio 11 aprile 12, 11:02   #1 (permalink)  Top
manciu
L'avatar di manciu
Data registr.: 27-01-2012
Residenza: Vimercate (MB)
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Ma hai parlato con schaller prima di comprare? La 285 non va bene per impregnare, serve solo per icollaggi su resina. Per impregnare ti serve la 721.
Fidati, io uso solo queste di resine.
Vittorio
Con Mr Schaller non ho parlato ma ho ricevuto sempre la stessa risposta: Resina 285 per ricoprire le ali.
La descrizione sul sito dello shop:
" Resina 285 + Induritore 285, lavorabilità 45 minuti. Confezione di lavoro composta da resina 610g + induritore 245g, mescola 100:40 a peso. Resina epossidica molto fluida che indurisce anche in strati sottilissimi. Si presta sia per incollare legno su polistirolo sia per rivestire un’ala in legno con del tessuto di vetro leggero(27 -42g/m²). Può essere diluita con acetone puro."
Ho scelto quella da 45 minuti perchè pensavo fossero sufficienti alla copertura delle ali. Al limite farò in due riprese, la parte superiore e poi quella inferiore. Ad ogni modo grazie mille del consiglio bicchierino/piattino!
manciu non è collegato   Rispondi citando
