Discussione: Cambio miscela
Vecchio 10 aprile 12, 18:58   #1 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Cambio miscela
Ciao ragazzi.
Sono passato col mio trex 600 nitro dalla miscela al 10% nitro a quella con 30% e niente non c'è verso da dare una sistemata al mio heli.
All'inizio non c'era verso di farlo partire, una volta partito ho fatto 10 secondi di govering per poi sentire un rumore strano. Tolgo la candela e scopro che si è rotta... Apparentemente il cilindro sembra ad occhio non averne risentito. La temperatura della testa era a 116 gradi. Dopo di che per farlo ripartire ci ho messo circa mezzora. È ripartito ma poi ho aperto un po' troppo lo spillo del Max e si è spento e non è più ripartito.
Ora vi chiedo:
- La rottura della candela secondo vi da cosa è causata? Si è rotto qualcosa all'interno?
- com è la carburazione; il minimo non l'ho mai toccato ma lo spillo del massimo quanti giri deve fare?
Grazie a tutti
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
