Originalmente inviato da rino2 Quale scegliere tra quello del regolatore (ricordo che sul Protos e MiniP e' l'ottimo YGE) e quello del sistema FBL (in genere)? |
Oramai il governor lo hanno un po tutti. Va valutata la compatibilità con l'ESC. Gli YGE non hanno alcun problema sia con quello vbar che con quello sk720.
I vantaggi sono ben noti: il governor controllato dal FBL permette di regolare i giri i maniera proattiva (ovvero la centralina sa che sta per variare il carico del rotore e provvede a variare di conseguenza il throttle ancora prima che l'headspeed varia). Invece il governor da parte del ESC può solo funzionare in maniera reattiva (ovvero reagisce ad na variazione del headspeed quando è già avvenuta). Quindi in teoria il governor FBL è in grado di reagire prima e con minore caduta di giri. Che in pratica la cosa sia evidente non ne ho idea!
