10 aprile 12, 16:19
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da IL GENERALE DATI TECNICI:
I nuovi modelli 6S Specter brushless con il nuovo ESC fino a 22.2V / 6S LiPo! Tutta la trasmissione è realizzata in acciaio estremamente robusto e temprato. Compresa l'enorme potenza del nuovo motore brushless con prestazioni a 6S. Il modello è distribuito su 3 differenziali per dare velocità a tutte e quattro le ruote. Il telaio presenta una vasta gamma di possibilità di regolazione per adattare il modello perfettamente a qualsiasi tipo di superficie.
Contenuto della confezione:
Specter two 6S Brushless · motore ed esc brushless fino a 6S LiPo professionale · 2.4 GHz telecomando LCD con 15 modelli in memoria · 90 servo dello sterzo Ncm · corpo con stampe e stick-on ornamenti manuali · in diverse lingue. Dettagli tecnici: i dati relativi al veicolo:
· Quattro ruote motrici
· 3 differenziali in acciaio
· alberi di trasmissione temprati
· CNC temprati a ruote dentate
· Telaio in alluminio 3 mm con viti a testa svasata
· Chassis montanti anteriore e posteriore
° ammortizzatori regolabili a olio
· Spoiler posteriore regolabile
· mozzo della ruota da 17 mm.
· pneumatici da corsa ad alta aderenza con inserti su ruote a raggi
· C-mozzi in alluminio con assali sterzanti stub
· cuscinetti a sfere. i dati per il motore
· Eccellente comportamento in avvio e accelerazione
· Modalità selezionabile drive (marcia avanti o in avanti / reverse mode)
· Funzione ABS proporzionale, con 4 passaggi per l'impostazione massima di frenata
Freno motore molto potente
· Opzioni selezionabili per le modalità di avviamento (punch) da "soft" a "aggressivo"
· Diversi diverse funzioni di protezione, quali bassa tensione cut-off
al litio e batterie NiMH, protezione da surriscaldamento,
fail safe in caso di perdita di segnale sul canale di controllo di velocità
· Protezione anti-blocco del motore
· ESC protetto contro gli spruzzi d'acqua e sigillato contro la polvere. | google traduttore?
Footy ITA 107
